Neff Herd e1544n0 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 493689
fieldy Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : e1544n0
Hallo erst mal
Hab da en problem mit einer der kochplatten im abgemahnter Begriff felld wenn ich sie an schalte auf die höchste stufe dann Heitzt sie zwar aber nach so fünf minuten schaltet sie sich dann aus und wider an im ständigen wechsel.
Weiß einer was das sein könnte?
Bezeichnung vom Feld neff M1443
BID = 493709
Könnte es sein das irgent wo en temperaturfühler oder so defekt is?
BID = 493717
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du schon mal mit einem Kochfeld gearbeitet?
Bernd
BID = 493720
gekocht das wars dann auch schon
BID = 493738
sam2 Urgestein
Das, was Du beschreibst, ist ein an sich normaler Vorgang bei Kochfeldern, die über sog. Energieregler anesteuert werden.
Durch das unterschiedliche Taktverhältnis (Heizzeit zu Pausenzeit) wird die Temperatur gesteuert. Die Platten können nämlich nur entweder ganz an oder ganz aus sein, ein Betrieb mit konstanter Teilleistung ist nicht möglich.
Es kann also alles in Ordnung sein. Es könnte aber auch ein Fehler vorliegen.
Wird denn die gewümschte Temperatur des Koch- oder Bratgefäßes erreicht oder nicht?
Weicht diese eine Kochstelle im Verhalten wesentlich von den anderen ab? War es vorher anders?
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477011 Heute : 10407 Gestern : 22017 Online : 883 23.11.2026 15:20 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0405979156494
